balenaEtcher 1.18.4
balenaEtcher 1.18.4
Программа balenaEtcher – это авторский проект, предназначенный для записи ISO, ZIP и других образов на съемные носители информации, в первую очередь, на карты SD формата. balenaEtcher является бесплатным приложением с открытым исходным кодом.
Работа с программой проста до неприличия и состоит всего из трех действий. Первый этап – выбор необходимого образа для записи. Помимо стандартного обозревателя проводника пользователю также доступна функция перетаскивания (drag`n`drop). Все что нужно сделать – это зажать левую кнопку мыши на нужном элементе в файловом менеджере и перебросить его в рабочую область окна balenaEtcher.
Следующий шаг – выбор нужного накопителя. Программа работает исключительно со съемными устройствами, что исключает затирание данных на активном жестком диске с установленной операционной системой или документами пользователя.
По нажатию кнопки Flash balenaEtcher выполнит запись образа на выбранный носитель. Утилита использует функцию проверенного прожига. Таким образом пользователь всегда может быть уверен в возможности загрузки с данного физического устройства.
Интерфейс программы так же прост, как и алгоритм ее применения и имеет в точности такой вид, как показано на скриншоте. Активные элементы подсвечиваются при наведении курсора мыши.
balenaEtcher поддерживает работу со множеством форматов образов – ISO, IMG, ZIP, BIN, BZ2, DMG, DSK, ETCH, GZ, HDDIMG, RAW, RPI-SDIMG, SDCARD, XZ. Особенностью утилиты является то, что она позволяет подготовить и записать USB-ключ с образом Windows 10 в том случае, если последний имеет размер, больший, чем емкость DVD диска.
Преимущества balenaEtcher
Простой и понятный интерфейс, за которым кроется небольшое количество необходимых действий.
Предварительная проверка работоспособности носителя.
Защита от перезаписи рабочего HDD пользователя.
Открытость платформы, наличие исходного кода.
Наличие переносной (портативной) версии.
Наличие экспериментального консольного варианта интерфейса.
Недостатки balenaEtcher
Отсутствие локализации программы на украинском или русском языке.
Автоматическая установка без участия пользователя. Невозможность указать путь установки.
Утилита balenaEtcher предлагает пользователю простое и быстрое решение для записи образов. Загрузка программы с рабочего стола происходит довольно быстро. Во время работы приложение не грузит систему, не зависает и не вылетает с ошибками.
Установка balenaEtcher
Установка balenaEtcher выполняется в автоматическом режиме без участия пользователя. Для начала процесса запустите установочный exe-файл (balenaEtcher_setup), который доступен для загрузки на нашем сайте, и дождитесь завершения работы инсталлятора. Никакого дополнительного программного обеспечения при этом установлено не будет. Установка программы по умолчанию осуществляется в директорию C:UsersUserAppDataLocalPrograms, где User – текущий профиль пользователя.
patch: bump etcher-sdk до 8.3.1 [JOASSART Edwin]
Разработчик: Balena
Обновлено: 2023-03-02
Версия Windows: 7, 8, 10, 11
Русский язык: Отсутствует
Украинский язык: Отсутствует
