Memtest86+ v6.20
Memtest86+ v6.20
Memtest86+ — бесплатная программа для проверки оперативной памяти (ОЗУ) компьютера на наличие ошибок. Memtest86+ записывает в каждый блок памяти информацию, а затем считывает ее и проверяет на ошибки. В процессе тестирования утилита совершает несколько проходов, что позволяет выявить и составить список поврежденных блоков памяти.
Рекомендуется использовать эту утилиту для тестирования оперативной памяти при разгоне системы с целью выявления отклонений и нестабильности работы компьютера. Также Memtest86+ будет полезен при покупке компьютера, плат оперативной памяти или при изменении конфигурации машины.
Основные возможности Memtest86+:
— Memtest86+ работает со всеми PC-совместимыми компьютерами.
— Поддержка 64-битных процессоров.
— 9 тестов, отличающиеся типом доступа и тестовыми данными.
— Несколько дистрибутивов для разных видов носителей.
Memtest86+ запускается с помощью собственного загрузчика, поэтому наличие операционной системы для ее работы не обязательно.
Ниже предоставлено несколько сборок Memtest86+ для использования с различными носителями информации (диск, флешка, дискета).
Тесты проходят циклически, пока пользователь не остановит программу.
Добавлена поддержка процессоров Alder Lake-N
Добавлена поддержка VIA VT8233(A)/VT8237
Добавлено поддержку nVidia nForce 3
Добавлена поддержка ALi M1533/1543(C)/1535
Добавлено отчет о температуре на процессорах AMD K8
Добавлено несколько производителей JEDEC
Улучшена обработка чтения SPD на мобильных процессорах
Исправлено сбой APIC Timer на некоторых мобильных платформах
Исправлено обнаружение старых процессоров (класса P5/P6)
memtest86_v6.20.exe
(326.21 КБ) 545 скачиваний
