FurMark – это утилита, предназначенная для тестирования характеристик видеокарт. Программа распространяется в сети бесплатно и поставляется в комплекте с другим зарекомендовавшим себя системным ПО.
Основу FurMark составляют так называемые стресс-тесты, которые позволяют определить возможности и потенциал графических карт, а также их стабильность при работе под продолжительной нагрузкой. Для этого в программе предусмотрен рендеринг с четырьмя «уровнями сложности», как то отрисовка видео в формате HD, Full HD, QHD и 4K.
Запуск тестирования может быть выполнен как в окне, так и в полноэкранном режиме с применением технологии множественной выборки сглаживания с увеличением разрешения изображения вплоть до восьми крат (8х).
Но все же главной особенностью утилиты является возможность опубликования результатов исследований видеокарт в сети Интернет, что позволяет пользователям сравнивать показатели производительности различных графических плат до их непосредственного приобретения.
Интерфейс FurMark состоит из небольшого числа кнопок, ссылок, чекбоксов и выпадающих списков, объединенных в группы в зависимости от функционального предназначения и помещенных в компактное главное окно. Доступ пользователя к каким-либо глобальным настройкам программы, как таковой, отсутствует, что свидетельствует об узкой направленности утилиты. Определение наличия подключенных видеокарт происходит автоматически. Быстрый запуск тестов осуществляется путем нажатия всего лишь одной кнопки из нескольких доступных.
Преимущества FurMark
Бесплатность продукта.
Возможность быстрого запуска тестов без предварительной настройки параметров.
Автоматическое определение всех доступных видеокарт.
Возможность публикации результатов тестирования.
Наличие дополнительных встроенных программных компонентов.
Возможность измерения температуры графического процессора.
Возможность проведения тестов на различных уровнях сложности.
Недостатки FurMark
Отсутствие русского и украинского варианта интерфейса.
Отсутствие фирменного стиля и красочных элементов в интерфейсе программы.
Необходимость установки утилиты. Другими словами отсутствие портабельной версии программы.
Программа не зависает и ведет себя корректно, однако пользователям стоит учесть, что повышенные нагрузки на графический процессор, в качестве которых в данном случае выступают стресс-тесты FurMark, могут привести как к сбоям отдельного оборудования компьютера, в частности дорогостоящей видеокарты, так и всей системы в целом. Разработчики же утилиты никакой ответственности за действия пользователя при этом не несут.
Установка FurMark
Установка программы выполняется с помощью стандартного инсталлятора. На первом этапе примите условия лицензионного соглашения, отметив пункт I Accept the agreement маркером-точкой. Чтобы перейти к следующему шагу нажмите Next. Далее измените путь будущего расположения FurMark на жестком диске вашего ПК. Для этого нажмите кнопку Browse. Или же пропустите данный пункт, щелкнув Next. На следующем этапе введите название каталога в меню Пуск, в котором в дальнейшем будут помещаться компоненты программы. Щелкните Next для продолжения. Чтобы создать ярлык запуска утилиты на рабочем столе, установите галочку напротив соответствующего пункта, после чего снова нажмите Next. Чтобы приступить непосредственно к установке FurMark, щелкните Install. По окончании процесса выйдите из установщика, кликнув Next и Finish.
Исправлена ошибка, из-за которой FurMark преждевременно останавливался и закрывался.
FurMark был непригоден для использования!
FurMark 1.37.2.0
FurMark 1.37.2.0
