Dropbox 218.4.4348
Dropbox 218.4.4348
Dropbox — бесплатая программа, позволяющая хранить свои данные на удаленных серверах, а также предоставлять другим пользователям доступ к ним. Dropbox может использоваться для хранения и обмена данными, синхронизации данных, как хостинг для минисайтов и будет полезен как помощник IT разработчику и простому пользователю.
Dropbox работает по принципу синхронизации данных — при инсталляции на компьютере создается папка «My Dropbox», которая синхронизируется с онлайн-хранилищем. При любом изменении любого содержимого локальной папки изменения произойдут и на сервере Dropbox. Доступ к онлайн-хранилищу может предоставляться с любого компьютера, что делает эту программу очень удобной для обмена файлами и создания резервных копий важных данных.
Основные возможности Dropbox:
— Синхронизация происходит без участия пользователя. Можно подключить несколько компьютеров.
— Поддержка любого типа файлов.
— Автоматическое обновление данных при обновлении на локальном компьютере.
— При изменении части файла, передается только измененный фрагмент, что существенно уменьшает трафик и ускоряет процесс синхронизации.
— История изменения файлов, которая доступна на период последних 30 дней.
— Высокий уровень защищенности сервиса. Достигается передачей данных по зашифрованному каналу (SSL) и хранением данных «в облаке» в зашифрованном виде (AES-256).
— Возможность выкладывать файлы для общего доступа через папку «Public».
— Возможность создания «расшаренных» папок для общего доступа лиц, имеющих разные учетные записи на сервисе.
— Скорость загрузки и отгрузки можно ограничить или предоставить это самой программе Dropbox.
Исправлена ошибка, из-за которой клиент Dropbox мог не перезапуститься после автоматического обновления.
dropbox_218.4.4348.exe
(785.05 КБ) 24 скачивания
