Bulldog Flash Tester 0.92-7
Бульдог - бесплатный инструмент для выявления поддельных карт памяти, USB-флешек, SSD и HDD.
Программа представляет собой функционально законченое решение - набор нескольких инструментов в одном. С помощью Bulldog можно гарантировано проверить любой накопитель на наличие дефектов, задержек доступа, искажений записываемых данных, узнать скорость чтения и записи, а также автоматически составить и распечатать отчёт о проделанной работе.
Для использования программы не нужны специальные технические знания, достаточно следовать инструкции. Форматировать носитель перед работой не нужно, программа работает непосредственно с секторами.
Если вы заметили признаки потери данных на карте памяти или USB-флешке:
Пропадание последней сессии записи на видеорегистраторе.
После длительной записи файл остаётся нулевой длины.
Мусорные символы в именах папок и файлов.
Фотографии и документы периодически портятся, перестают открываться через некоторое время;
Периодическое разрушение формата флешки (недавно работавшая карта памяти требует форматирования, после чего её работоспособность временно восстанавливается).
Невозможность отформатировать накопитель.
... Или хотите просто проверить диск для ответственных применений:
Измерить скорость и соответствие заявленному классу скорости.
Убедиться в отсутствии физических дефектов и искажений данных.
Стереть информацию без возможности её восстановления.
Данный инструмент поможет Вам осуществить желаемое и разобраться в сложившейся ситуации. Если программа не найдет ошибок, то с вероятностью, близкой к 100% можно считать Flash-накопитель исправным, а заявленный объём - истинным.
Принцип действия программы "Бульдог"
На исследуемый накопитель последовательно, от начала до конца, записывается неповторяющаяся информация - проверочные шаблоны в виде номеров секторов. Затем программа читает накопитель и сравнивает то что должно быть, с тем что фактически прочиталось. Чтение и запись осуществляются на скорости, с которой физически может работать оборудование (кардридер, компьютер, USB-интерфейс и сам носитель).
Для того, чтобы операционная система не могла изменить содержимое флешки во время тестирования, предусмотрена процедура деформатирования носителя перед проверкой. Информация при этом удаляется - будьте осторожны. После окончания программного анализа - накопитель потребуется отформатировать заново .
Программой можно также проверять накопители и без стирания информации, только на чтение. При этом будет измерена скорость чтения и найдены физические дефекты. Искажения данных, проблемы с записью и факт поддельного объёма таким способом определить нельзя.
В процессе тестирования на экран выводится карта времени доступа к секторам в реальном времени, что позволяет сразу оценить качество флеш-памяти.
По окончании всех тестов можно получить и распечатать отчёт о проделанной работе.
Назначение программы Bulldog
Бесплатная программа "Бульдог" предназначена для тестирования, измерения характеристик и безошибочного выявления поддельных накопителей с искусственно раздутым объёмом - прежде всего USB-флешек и карт памяти. Однако, программа, созданная специально для флешек, может протестировать и винчестер.
С помощью "Бульдога" можно:
Измерить скорость чтения/записи флешки, карты памяти и проверить соответствие скорости заявленному классу.
Предотвратить применение некачественной флеш-памяти в ответственных случаях, и тем самым избежать потери данных.
Проверить качество кардридера и его совместимость с шиной USB 3.0 (для этого нужна заведомо исправная флеш-карта объёмом от 16 гб).
Стереть информацию с накопителя, без возможности её восстановления.
Автоматически составить и распечатать отчёт о проделанной работе.
Если программа не найдет ошибок, то с вероятностью, близкой к 100% можно считать протестированный накопитель исправным, а указанный на нём объём - истинным.
Что послужило поводом к написанию этой программы
В последнее время на рынке появились поддельные Flash-накопители с некачественной элементной базой, а также ложно-раздутым объёмом. Одним из наиболее совершенных, и потому часто применяемым алгоритмом обмана покупателей является метод "бегущего окна". Суть его заключается в том, что поддельная флешка "притворяется" способной читать и записывать данные по всему заявленному объёму, но физически эти данные накладываются на ранее записанные области, замещая их.
Большинство уже существующих программ тестирования - записывают на накопитель некоторый ограниченный объём данных, и сразу проверяют записанное. При этом записанные и прочитанные данные целиком помещаются в "окно памяти", и не искажаются, следовательно программы не видят никаких ошибок. Однако, при установке такой флешки, например, в видеорегистратор - пользователь неизбежно получит сюрприз в виде битых файлов. Иногда - по прошествии длительного времени.
Алгоритм поддельных флешек типа "бегущее окно" способен успешно обманывать программы, которые используют выборочную проверку отдельных областей памяти. Для полноценной проверки нужно использовать шаблон, равный по размеру всему тестируемому объёму. Это может занять время в десятки минут, но гарантирует достоверный результат.
И пусть Вы потратите не 2, а 20 минут на проверку своей флешки, зато будете 100% уверены в результате. Программа, словно собака-ищейка, настойчиво и неотвратимо найдет место, где данные портятся, и захлопнет стальные челюсти.
Для того, чтобы операционная система не могла изменить содержимое флешки во время тестирования, предусмотрена процедура деформатирования носителя перед проверкой. Информация при этом удаляется - будьте осторожны. После окончания программного анализа - накопитель потребуется отформатировать заново.
Пример использования программы для тестирования флешки:
Подключите испытуемую флешку, внешний HDD или кардридер к компьютеру. Если Windows откроет их в проводнике или предложит отформатировать - откажитесь, и закройте все эти окна.
Запустите программу. Появится панель со списком присутствующих в системе накопителей. Каждая строка списка содержит название модели, тип (HDD, USB и тд), объём и необязательный серийный номер.
Щелчком левой кнопки мыши необходимо выделить тот накопитель, который собираемся протестировать.
Нажмите кнопку "тестирование поверхности" и убедитесь, что накопитель читается. Если он исправен, то по экрану побегут серые прямоугольники, как на рисунке:
Если накопитель неисправен, то программа сообщит об ошибках чтения:
Убедившись, что накопитель читается, остановите тест, нажав ESC или кнопку прерывания тестов ("остановить все процессы"). После этого станет доступна заблокированная кнопка анализа. Блокировка сделана для того, чтобы пользователь не мог преждевременно нажать "анализ".
Нажмите кнопку REC (Запись). При этом программа переподключит накопитель (чтобы Windows не могла изменить никаких данных в процессе тестирования) и начнётся процесс записи контрольных шаблонов на него. Вся информация на накопителе при этом уничтожается.
Дождитесь окончания записи. Процесс длится единицы-десятки минут - это отображается в правой части формы. Для достижения максимальной скорости на всех тестах - нужно использовать кардридер на шине USB 3.0.
Нажмите кнопку "Анализ". Программа начнёт проверку контрольных шаблонов.
Нахождение любых несовпадений будет отмечено в счетчике ошибок справа.
После окончания тестирования можно нажать кнопку "Создать отчёт" (кнопка с изображением журнала). В отчёте будет описание всех действий с их результатами. Отчёт можно распечатать или сохранить в файл.
Если нажать "Анализ", не записав на накопитель контрольные шаблоны, то программа выдаст ошибку в каждом блоке. Этого делать не нужно. Для проверки физической целостности носителя и оценки скорости чтения - необходимо воспользоваться кнопкой "Тестирование поверхности". При этом данные не разрушаются.
Программу также можно использовать для уничтожения (стирания) данных без возможности их восстановления. Для этого достаточно выполнить полный тест записи однократно.
Настройки
Панель настроек вызывается через меню или CTRL+S.
Подсказки - включить всплывающие подсказки (хинты).
Отображать HDD / SSD - помимо флешек, программа отображает жесткие диски, в том числе несъёмные. Лучше выключить, чтобы по-ошибке не стереть винчестер с важной информацией.
SCSI 25 / 9E -тип команды для отображения размера накопителей. Имеет смысл переключить, если с каким-то экзотическим накопителем программа работает некорректно, например с электронной книгой или плеером.
Кратно 1000 / 1024 - в каких единицах измерять размер и скорость. Если установить 1000, то 1 килобайт будет считаться как 1000 байт. Иначе - как 1024 байт.
Включить звук - задействовать звуковые оповещения. В основном это предупреждения о редких событиях, на которые нужно обратить внимание.
Сохранять логи в файл. В процессе работы программы все действия пользователя, сообщения, ошибки и т.д. автоматически пишутся в текстовый файл - журнал работы. В этом пункте можно указать имя файла, разрешить/запретить ведение журнала.
Сменные шкурки. Программа сделана по технологии Alpha Controls, что позволяет менять её стиль. Для смены стиля нужно щёлкнуть правой кнопкой мыши по заголовку окна, и выбрать один из стилей. Внешние шкурки можно поместить в папку Skins в каталоге с программой, и они станут доступными для подключения. Отключение галки "Сменные шкурки" приводит программу к стандатному виду окон Windows (может потребоваться на старых компьютерах). На рисунке ниже показан процесс смены стиля оформления.
Bulldog0927.zip
(2.77 МБ) 362 скачивания
